查看: 1947|回复: 0
[生活常识] 春节安全,家园小建议(续)
    发表于 2017-2-2 17:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏
    春节安全,家园小建议(Ⅱ)
      今天是大年初六, ITP家园病友之家编辑部在这里祝福大家阖家欢乐,鸡年吉祥如意,板板高升!一切顺心如意!
      中国年气氛浓烈,不管东西南北,每天的饮食都少不了鸡鸭鱼肉,虽然ITP患者不忌口(中药期有特殊要求的除外),但是由于饮食的变化,家长的护理的暂缺,回家过年环境的变化等多少都带来影响,在出现鼻血等湿性出血的时候不要怕。家园给你最全的攻略,建议大家收藏此篇文章,真的是网友们日常累积的经验,十足的干货哦!
    1过年回家必备医药包
    1、金霉素眼药膏:(或者红霉素眼药膏、润鼻油代替)干燥的季节在鼻孔里特别是容易出血渗血的地方抹点金霉素眼药膏,可预防鼻出血。止血的时候也是必备药品。
    提示:不要长期不间断的在鼻孔里涂抹,干燥的时候才用。
    2、云南白药:药粒和粉末,关键的时候云南白药和保险子都可以救命,尤其是内出血。云南白药粉可以用来局部止血,比如牙龈出血、鼻出血以及伤口,都可以涂上药粉来止血。
    3、医用药棉:这个主要是用来应付鼻出血,在鼻孔塞药棉之前,一定在药棉上涂上云南白药粉,然后再抹一层金霉素眼药膏,这是为了防止取出棉球的时候和伤口有粘连造成二次出血。
    4、创可贴:划伤时使用,最好直接买云南白药创可贴(其他的也可以)如果出血多就先涂上点云南白药粉再贴。如果创口较大,可用医用绷带进行包扎止血。
    5、碘伏消毒液:用于外部挫伤时开创性伤口进行消毒使用。
    6、降温贴:如果有跌打损伤,24小时内最好是冷敷,找不到冰袋可以先用降温贴贴一下;24小时以后才热敷。还可以作为出门旅游发烧备用降温贴。
    7、医用绷带:医用绷带必要时进行包扎起止血作用。
    8、体温计:用于人体的腋窝体温测量,不得用于口腔和直肠测量。
    9、橡胶止血带:一般适用于四肢大动脉出血时的紧急止血。
    10、青春期女孩的必备:卫生巾。出门一定要备用卫生巾(可自行添加)
    11、旅游前最好把当地的医院地址电话查清备用,这点很重要哦。
      很多人习惯流鼻血的时候仰着头,其实这个姿势是错误的。
      患儿出血时,首先找个凳子安静地坐下,大人保持情绪稳定的同时安抚患儿情绪。让患儿头朝前稍低下,身体保持稍微前倾,这样可以防止鼻血噎住喉咙及倒流入胃部出现吐血现象。下一步用棉球对鼻腔快速清理,先将医用棉球沾上云南白药粉,再涂抹润鼻油(金霉素软膏),把准备好的医用棉球塞进鼻孔里,医用棉球不要太小,容易整个掉进鼻孔拿不出来,而且起不到挤压的作用,要用多一点棉球塞满鼻孔。
    99%的鼻出血都来自鼻中隔前下区域,所以要用手指用力将鼻翼向鼻中隔处按压住,一般时间在15分钟,如果15分钟止不住血在继续按压,情况严重者去医院进行止血。
    注意:一定要注意要用医用棉球,卫生纸只能是刚开始流鼻血的时候随手拿来紧急用一下,绝对不能用来堵鼻孔!
      另如果不用医用棉球,仅用手指按压,血流量大时极有可能血液会由于鼻腔被捏住从眼睛流出。用沾了云南白药和润鼻油的医用棉球止血,一方面棉球可以吸收流出的鼻血,一方面云南白药可以止血,而润鼻油的作用是不会让棉球与鼻黏膜粘连。鼻血止住之后,不能直接将棉球拽出,这样有可能会造成再次出血,取出的时候要用冰水或者冷水把鼻孔里的药棉湿浸透,确认药棉和鼻孔没有粘连,再取出。当鼻血被控制后,在鼻内涂一点润鼻油或金霉素软膏,可湿润鼻孔和促进伤口愈合。
    3鼻腔护理
      对于容易出鼻血的患儿,建议每天起床及晚临睡前用冷水冲洗一下鼻子,还可以预防感冒,如果天气干燥或者鼻黏膜干燥,就用金霉素眼药膏、黄莲素软膏等润鼻油涂抹鼻腔,记住用小棉签轻轻涂抹,棉签不用刻意深入。涂抹的部位主要是鼻腔偏中前部,尤其是两个鼻中隔的内壁,鼻中隔内壁是毛细血管最丰富的位置。再次提醒,润鼻油不要长期使用,只有出血和干燥时再使用,否则容易造成鼻腔溃疡。
    4牙龈出血
      儿童换牙期也会较容易发生出血症状,此时只要用医用棉球沾少许云南白药粉放在出血位置让患儿紧紧咬住或者用手按压住即可,记住在按压棉球前,一定要把牙龈出血位置的淤血块清理干净。血止住之后用凉水浸润棉球缓慢取下。
      ITP家园有些患儿经过一段时间的鼻腔护理已经摆脱了流鼻血的现象。同时我们可以给患儿适量的补充一些维生素C,另外维生素C不能和高蛋白同时服用,所以补充维生素C的时间最好是在进餐高蛋白食物半小时至一小时之后。切记不能用牛奶送服维生素C!!!
      在过年回家途中,如果您自己提前做些准备,给孩子的包包里准备一个止血包。常备一些需要的医用品,有紧急情况的发生的时候就不会手忙脚乱,可以自如应对啦。
      ITP家园血小板病友之家,再此再祝大家阖家幸福平平安安!
    GMT+8, 2025-8-5 09:52 , Processed in 0.060139 second(s), 30 queries .
